Bem vindos!
Este é um espaço criado para a interação entre os usuários do Brasil - e demais falantes do português! - para que troquemos ideias e experiências sobre o Hubitat.
Bem vindos!
Aqui no Brasil vejo que os gadgets de smarthome vendidos são fortemente baseados em Wifi. Alguém aqui tem alguma experiência se funcionam com HE? Seria muito interessante saber o que funciona, entendo que zigbee não teria problema de compatibilidade, certo?
Em geral, o WiFi não é suportado nativamente, o zigbee, como você observou, deve funcionar.
Os dispositivos da Shelly funcionam bem outros dependem de Tasmota para funcionar
Tentando usar o dispositivo do link (2 interruptores e 1 tomada da zemismart) Zemismart Tuya Zigbee Brazil Socket Smart Light Switch Support Alexa Google Home Voice Control Brazilian Wall Push Button Switch. Estou usando o driver abaixo, o problema é que ao acionar qualquer child device na página do dispositivo ou no dashboard os demais childs também são acionados. Segue o link do driver: https://github.com/muxa/hubitat/blob/master/drivers/zemismart-zigbee-multigang-switch.groovy
Seguem também as informações (fingerprint) do dispositivo:
Se alguém conseguir nos ajudar, inclusive @thebearmay, agradecemos pois outras pessoas estão com o mesmo problema, é um device que tem uma boa possibilidade de uso no Brasil.
Obrigado !!
@joaomf if you still have this problem, you can send me the debug logs in a PM (Private Message) to avoid spamming this tread with technical data. Please make sure the debug logging of the driver is On, and in the logs you include manual switch off/on operations of the 2 switches.
Hi @kkossev ! I guess its the same switch you helped me with!
Pessoal o @kkossev me enviou o driver pra esse interuptor em outro post. Segue o driver:
Oi !
O problema que relatei acontece com o driver acima e com os outros que testei.
Bolsonaro 2022!!
@joaomf @gusthepenguin for the 2 interruptores e 1 tomada da zemismart please use the modified Muxa's driver code :
https://raw.githubusercontent.com/kkossev/hubitat-muxa-fork/master/drivers/zemismart-zigbee-multigang-switch.groovy
It turned out that these new devices require a special initialization sequence to be sent during the Zigbee pairing process in order to be able to control the 3 child devices independantly.
After updating the driver, please re-pair the device again to Hubitat zigbee network. You don't need to delete it, just go to Devices->AddDevice->Zigbee->Start Zigbee Pairing and pair the device again. After this, you should be able to control the child devices independantly.
Saudações!
Thanks a lot, @kkossev! You helped a lot of brazilian users, this Zemismart device is becoming popular here because it uses the Brazilian plug pattern.
Kindly regards directly from Santos, Brazil!
Yep! But TUYA PEOPLE!! Make them with a 20 amps outlet please!!!! All hairdryers, Babyliss and stuff have 20 amps plugs (as required by the brazilian official agencies...)!!!
Creio que este não é o local mais adequado para esse pedido, posto não haver representantes de fabricantes neste fórum...
Ja mandei pra eles tambem (Zemismart, Tuya e ate pra Positivo) Agora é torcer!! kkkk
