@marcmale Peux-tu nous donné ta stratégie pour avoir un montant si élevé? J'imagine que tu t'assure de consommer plus d'électricité les jours de non événement pour que le crédit soit plus haut?
I set a global variable called "TimeOfUse" to 0, 1, or 2 (off-peak, mid-peak, peak). I don't bother with holidays because I don't really care, but it otherwise automatically changes based on the time rules, and the weekend.
I make any automation that needs to care about time of use only run if TimeOfUse = 0, or > 2, etc. It's only my hot water tank, dehumidifier, and defrost cycles on my fridge and freezer that I have set to "off" during peak. My thermostat does all of the A/C stuff.
Jâai une remise encore plus Ă©levĂ©e que ça avec Hilo, et je ne consomme pas « plus » les jours de pointe ou hors pointe. Par contre, jâaime naturellement avoir ma maison fraĂźche la nuit et chaude le jour. Donc, en temps normal, je descends Ă 16 la nuit, mais 23 le jour, et donc jâai une grande consommation au rĂ©veil pour rĂ©chauffer la maison (mais une faible consommation la nuit). Lors des pointes, jâinverse, je garde la maison chaude la nuit (sinon je gĂšlerais le matin), et je coupe tout pendant la pointe. La formule idiote dâHydro QuĂ©bec fait quâils surestiment la consommation que jâaurais normalement eu pendant la pointe. Jâai dĂ©jĂ fait le test de ne pas garder la maison chaude la nuit avant une pointe, et le rĂ©sultat est que jâai consommĂ© davantage pendant la pointe que si je la garde chaude, et en plus la tempĂ©rature de ma maison est descendue beaucoup trop basse.
La formule dâHydro-QuĂ©bec avantage ceux qui varient grandement la tempĂ©rature de leur maison entre le jour et la nuit. Câest niaiseux, mais câest comme ça.
Regarde ici tu va trouver tout ce qu'il te faut :
Avec Hilo tu n'as pas un centiÚme de capacité d'automatisation de ta maison comparé à Hubitat et le jour ou HQ abandonnera le produit tu restera avec des presses papiers.
Avec Gcal et Hubitat c'est facile d'optimiser sa consommation efficacement! Et ca te restera aprÚs qu'HQ ait abandonné Hilo. Ce n'est pas si mais quand....
J'ai passé à Hilo l'an dernier et je considÚre qu'il y a des avantages et certains désagréments par rapport à flexD:
La subvention pour l'achat de thermostats est considĂ©rable, cependant l'obligation d'avoir recours Ă un Ă©lectricien pour lâinstallation engendre des frais inutiles et exorbitants lors d'un ajout.
Avec Hilo, les événements du matin sont plus longs ce qui occasionne plus d'économies mais d'avantage d'inconfort.
Hilo limite les choix de baisse de température à trois niveaux prédéfinis.
Le fait de recevoir un montant d'argent plutÎt qu'un crédit rends, à mes yeux, l'exercice plus concret.
J'aime aussi pouvoir observer la consommation en temps réel.
Certains de ces dĂ©sagrĂ©ments peuvent ĂȘtre facilement contournĂ©s en transfĂ©rant les thermostats sur Hubitat Ă l'aide du driver de @mboisson (local) ou en utilisant l'intĂ©gration de HA (cloud) avec HADB.
En effet, jâutilise leurs thermostats, et leur passerelle lit mon compteur, mais je contrĂŽle 100% Ă partir dâHubitat et je ne suis pas limitĂ© par les capacitĂ©s de leur passerelle.
Je croyais quâon devait garder les thermostats connectĂ©s Ă leur passerelle au moins un an afin de conserver le rabais sur lâachat des thermostats ?
Je ne sais pas. Je ne les ai pas supprimés de leur passerelle, ils apparaissent comme déconnectés, je leur ai simplement fait un reset pour les connecter sur Hubitat.
Je suis comme ça depuis le deuxiÚme défi, à ma premiÚre année (je commence ma troisiÚme année)
Et, soit ils ne sâen sont pas rendu compte, soit ça ne dĂ©range pas, mais dans tous les cas, ils ne mâont jamais contactĂ© Ă ce sujet.
En plus, Ă©videmment, avec Hubitat, câest local, donc les changements de consigne sont beaucoup plus rapides.
At $9/kwh going off grid and running the backup generator saves money. Why are they encouraging that?
Sorry I really donât remember all the details of the discussion at the time. I think I was only commenting on one thing @lcw731 mentioned. I donât know much else about the freeze situation in 2021 since Iâm not in Texas.
Two reasons that I can think of:
It dampens the demand peaks and saves them from upgrading the power generation and distribution systems.
The power we don't consume from the grid, they sell it for more in other markets.
Our electricity is way cheaper than 9c/kWh, and even at 9c/kWh, it is nowhere near enough to make it cheaper to go off grid. It requires at least 15-20c/kWh for solar to be worth it in Canada.
In order to go off grid during the winter period, I would need to have over 100kWh worth of battery storage (so that it lasts me one full winter day) and something like 30kW worth of energy production
I have 14kW of panels, and up to now this super rainy November, they only produced 360kWh!!! (South-East New Brunswick).
So going off-grid would likely work from March to September with a large battery storage array, but even with 30kW worth of panels, not sure it would be sufficient.
That said, the reduction in grid usage is quite good overall, and makes for quite a bit of a cheaper electric bill! Here and with my setup, the pay-back period is about 9-10 years. In Québec however, I hear that it is much longer due to the currently very low power rates.
Right. My calculation is merely back of the envelope, based on the fact that in winter, I average 100kWh of usage per day. I have seen up to 150kWh on the coldest days, and my peak power usage is about 22kW (100 amps).
But wow, 340kWh in a month with 14kW of solar, thatâs lower than I expected. So it would likely require me more than what I wrote.
Last time I checked, the return on investment period for solar in Quebec is on the order of 30 years⊠not worth it unless you are not already connected to the grid and you need to pay a large fee to get connected (think new house in a remote areas).
Our government will need to increase the electricity cost by a lot before solar power makes sense over here.
Yea, 340kWh is not a good overall sample though, just on this most terribles of November (and with a week still left to goâŠ) ![]()
In comparaison, my best month this year was May at almost 2000kWh. Note though that my inverter peaks at 11.5kW and I have some trees around the property that have an impact as the sun gets lower on the horizon around winter.
But I hear you, not a good pay back in Québec! Though it does mean that you guys have really great power rates! ![]()
bonjour a vous, ou puis-je trouver votre application non officiel?
Interessé moi aussi ![]()
any news on this app?
I have been doing it in a very basic way: setting manually a variable called "HQ-Pointe" in my dashboard. I would love hubitat to do an API call every day at 4AM and turn on the heat of needed.
