Great Buienradar flow to act on expected rainfall
Voor mijn Nederlandse mede-enthousiastelingen: ik heb een flow gemaakt om de zonwering omhoog te doen als er regen wordt verwacht.
For my fellow Dutch enthusiasts: I made a flow to open my awnings when rain is expected.
complete flow incl. de zonwering bediening:
Buienradar heeft een speciale mogelijkheid die ze "widgets" noemen. Als je deze opvraagt krijg je deze tabel:
Buienradar has a special feature which they call 'widgets'. When called it gives you this table:
buienradar-7
This is geweldig! Het geeft me het inzicht met een 5 minuten interval wanneer regen wordt verwacht en de hoeveelheid!
This is awesome! It gives me the insight with a 5 min. interval when rain is expected and how much!
I continue in Dutch as this is only useful in The Netherlands:
De Buienradar widget:
De flow is nu ingericht om te handelen als er over 1 uur regen wordt verwacht maar dat kan je zelf aanpassen in de functie RAIN EXPECTED?
je wijzigt hiervoor msg.payload[12] in een ander getal.
'0' = nu,
'01'=nu+5min.
'12'=nu+60minuten etc etc.
zie tabel hierboven.
buienradar-9
Uitleg van hun website:
Buienradar widget
(1.0) Neerslagdata op basis van coördinaten
Op basis van de door u gewenste coördinaten (latitude en longitude) kunt u de neerslag
tot twee uur vooruit ophalen in tekstvorm. De data wordt iedere 5 minuten geüpdatet.
Op deze pagina kunt u de neerslag in tekst vinden.
De waarde 0 geeft geen neerslag aan (droog),
de waarde 255 geeft zware neerslag aan.
Gebruik de volgende formule voor het omrekenen naar de
neerslagintensiteit in de eenheid millimeter per uur (mm/u):
Neerslagintensiteit = 10^((waarde-109)/32)
Ter controle: een waarde van 77 is gelijk aan een neerslagintensiteit van 0,1 mm/u.
flow:
[{"id":"506542bac0d4b639","type":"function","z":"faccc2278a3570b0","name":"format message","func":"msg.payload = \"Regen verwacht, markiezen omhoog\";\nmsg.topic = \"INFORMATIE:\"\nmsg.sound = \"bike\";\n//msg.retry = 31;\n//msg.expire = 1800;\nmsg.priority = 0;\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":1630,"y":390,"wires":[["3f17f8b6767eede9"]]},{"id":"3f17f8b6767eede9","type":"ntc-node-red-pushover-notifications","z":"faccc2278a3570b0","keys":"49f08967972432a7","title":"","name":"","x":1800,"y":390,"wires":[[]]},{"id":"9108933555252499","type":"function","z":"faccc2278a3570b0","name":"string array > number","func":"let stringArray = msg.payload;\nlet numberArray = stringArray.map(Number);\nmsg.payload = numberArray;\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":640,"y":450,"wires":[["9e3fb4b4611274ce","44cf4fd0cdf922b4"]]},{"id":"23fd63cf081edfa1","type":"inject","z":"faccc2278a3570b0","name":"check every 10min. (7-22u)","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"*/10 7-21 * * *","once":true,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"","payloadType":"date","x":240,"y":310,"wires":[["3dd704ad3acf4122"]]},{"id":"3dd704ad3acf4122","type":"http request","z":"faccc2278a3570b0","name":"Buienradar HTTP request","method":"GET","ret":"txt","paytoqs":"ignore","url":"https://gpsgadget.buienradar.nl/data/raintext/?lat=50.00&lon=3.00","tls":"","persist":false,"proxy":"","insecureHTTPParser":false,"authType":"","senderr":false,"headers":[{"keyType":"User-Agent","keyValue":"","valueType":"other","valueValue":"Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0"}],"x":210,"y":390,"wires":[["1cf659edde4a4568"]]},{"id":"24cf0dcf3846bc33","type":"inject","z":"faccc2278a3570b0","name":"send test message","props":[{"p":"payload"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"true","payloadType":"bool","x":1707,"y":252,"wires":[["cef4e89944793caa"]]},{"id":"e973f5fc49f241f5","type":"trigger","z":"faccc2278a3570b0","name":"send twice with delay","op1":"","op2":"","op1type":"pay","op2type":"payl","duration":"2","extend":false,"overrideDelay":false,"units":"min","reset":"false","bytopic":"all","topic":"topic","outputs":1,"x":1340,"y":450,"wires":[["4de7efe3351a94aa","8e7b3990bfec0193"]],"info":"NOTE: sending the 'original object' does not output anything..."},{"id":"1cf659edde4a4568","type":"csv","z":"faccc2278a3570b0","name":"html data > CSV","sep":"|","hdrin":"","hdrout":"none","multi":"mult","ret":"\\n","temp":"rain,time","skip":"0","strings":true,"include_empty_strings":"","include_null_values":"","x":180,"y":450,"wires":[["84aaf0b2fa82a364","405172543e631fb3"]]},{"id":"84aaf0b2fa82a364","type":"change","z":"faccc2278a3570b0","name":"filter rain data","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"$$.payload.rain","tot":"jsonata"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":400,"y":450,"wires":[["9108933555252499","c431b68cb1040c2e"]]},{"id":"405172543e631fb3","type":"debug","z":"faccc2278a3570b0","name":"html data > CSV","active":false,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":180,"y":510,"wires":[]},{"id":"f17e0b44eedbfe53","type":"comment","z":"faccc2278a3570b0","name":"UITLEG","info":"Dit is een flow om een actie uit te voeren wanneer er regen wordt verwacht.\n\nHiervoor gebruik ik een Buienradar gadget: \nhttps://www.buienradar.nl/overbuienradar/gratis-weerdata\n\n\nBuienradar widget\n(1.0) Neerslagdata op basis van coördinaten\n\nOp basis van de door u gewenste coördinaten (latitude en longitude) kunt u de neerslag\ntot twee uur vooruit ophalen in tekstvorm. De data wordt iedere 5 minuten geüpdatet. \nOp deze pagina kunt u de neerslag in tekst vinden. \n\nDe waarde 0 geeft geen neerslag aan (droog), \nde waarde 255 geeft zware neerslag aan. \n\nGebruik de volgende formule voor het omrekenen naar de \nneerslagintensiteit in de eenheid millimeter per uur (mm/u):\n\nNeerslagintensiteit = 10^((waarde-109)/32)\n\nTer controle: een waarde van 77 is gelijk aan een neerslagintensiteit van 0,1 mm/u. \n\n[Update 20 juli 2017]: Afgelopen dagen gaf deze widget geen data door. \nDit is inmiddels verbeterd. \nGebruik hiervoor de url https://gps.buienradar.nl/getrr.php?lat=51&lon=3 \nen niet de onderliggende url. \n\n","x":510,"y":250,"wires":[]},{"id":"75c96a3f0e1dd7cf","type":"inject","z":"faccc2278a3570b0","name":"test: value = 88 (RAIN)","props":[{"p":"payload[12]","v":"88","vt":"num"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","x":660,"y":310,"wires":[["9e3fb4b4611274ce"]]},{"id":"4de7efe3351a94aa","type":"debug","z":"faccc2278a3570b0","name":"send twice with delay","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":1340,"y":510,"wires":[]},{"id":"9894a539fa408d94","type":"inject","z":"faccc2278a3570b0","name":"test: value = 0 (NO RAIN)","props":[{"p":"payload[12]","v":"0","vt":"num"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","x":670,"y":350,"wires":[["9e3fb4b4611274ce"]]},{"id":"9e3fb4b4611274ce","type":"function","z":"faccc2278a3570b0","name":"rain expected?","func":"var input = msg.payload[12];\n\n// Buienradar data heeft een waarde van 0 - 255\n// 77 bijv. is gelijk aan 0.1mm per uur\n\n// bepaal hieronder bij welke waarde de zonwering\n// omhoog moet gaan\nvar drempelwaarde = 77;\n\n// controleer de drempelwaarde\nif (input >= drempelwaarde) {\n    msg.payload = true;\n}\nelse {\n    msg.payload = false;\n}\nreturn msg;\n","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":880,"y":450,"wires":[["2f8ee8b7309e77b3","1c1defaa05c38bca"]]},{"id":"2f8ee8b7309e77b3","type":"rbe","z":"faccc2278a3570b0","name":"pass if changed","func":"rbe","gap":"","start":"","inout":"out","septopics":false,"property":"payload","topi":"topic","x":1100,"y":450,"wires":[["e973f5fc49f241f5","8dc76ee4573745ff","cef4e89944793caa"]]},{"id":"8dc76ee4573745ff","type":"debug","z":"faccc2278a3570b0","name":"pass if changed","active":false,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":1100,"y":510,"wires":[]},{"id":"1c1defaa05c38bca","type":"debug","z":"faccc2278a3570b0","name":"rain expected?","active":false,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":880,"y":510,"wires":[]},{"id":"1484cda8584ca9f3","type":"comment","z":"faccc2278a3570b0","name":"send OPEN command to awnings","info":"","x":1720,"y":450,"wires":[]},{"id":"cef4e89944793caa","type":"switch","z":"faccc2278a3570b0","name":"pushover: only trigger when true","property":"payload","propertyType":"msg","rules":[{"t":"true"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":1,"x":1370,"y":390,"wires":[["506542bac0d4b639"]]},{"id":"d55afbdadbc07c0c","type":"comment","z":"faccc2278a3570b0","name":"RAIN? send message","info":"","x":1647,"y":342,"wires":[]},{"id":"c431b68cb1040c2e","type":"debug","z":"faccc2278a3570b0","name":"filter rain data","active":false,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":400,"y":510,"wires":[]},{"id":"8e7b3990bfec0193","type":"link out","z":"faccc2278a3570b0","name":"OPEN AWNING","mode":"link","links":["b320318a8f7d3208"],"x":1555,"y":450,"wires":[]},{"id":"c95f394dd6a7191a","type":"comment","z":"faccc2278a3570b0","name":"Check for rain using the Buienradar Gadget","info":"","x":270,"y":250,"wires":[]},{"id":"44cf4fd0cdf922b4","type":"debug","z":"faccc2278a3570b0","name":"string array > number","active":false,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":640,"y":510,"wires":[]},{"id":"49f08967972432a7","type":"ntc-node-red-pushover-keys","name":"Node-Red"}]
Many thanks to user Eicid from the Node-Red forum who helped me parse the data from Buienradar.
Hi @WWJD, because I'm Dutch and this is a Dutch widget, I will continue in Dutch.
Beste @WWJD, hoe heb je dit ingericht in Hubitat zelf.
Ik zie allemaal flows, maar dat lijkt wel op Homey, of heb ik dat verkeerd?
Ben al een tijdje niet met Hubitat bezig geweest, maar deze widget kan ik ook wel goed gebruiken voor de zonneschermen.
Want de widget, heb jij die als app in Hubitat gezet. Kan je daar een korte uitleg over geven?
Excuus voor mijn onkunde, hopelijk kan/wil je helpen.
Gr, Martijn
Hallo Martijn,
Ik vind de Hubitat apps, flows etc. een ramp! Ik ben echt wel wat gewend qua programmeren en techniek maar een flow maken en vooral daarna aanpassen is zo verschrikkelijk omslachtig. Nog nooit zoiets meegemaakt.
Na een geweldige tip van iemand op dit forum regel ik al mijn besturing dmv Node-Red flows. GE_WEL_DIG
In Node-Red kan je simpel communiceren met Hubitat en aan de hand daarvan regelen en besturen.
Ik wist helemaal niets van Node-Red, maar na een paar dagen lezen en proberen werkt het nu vlekkeloos.
Hubitat is nu alleen een domme hub en ik kan dus ook nu makkelijk overstappen naar een andere hub, de flows etc zijn dan relatief snel aangepast (alleen de communicatie met de nieuwe hub moet dan aangepast worden!)
Succes!
Hallo @WWJD ,
Sorry voor mijn late reactie.
Ik moet soms ook goed zoeken in Hubitat en haak ook vaak af.
Ik wilde in de eerste instantie Homey. Veel gebruiksvriendelijker zover ik kan bepalen. Maar ook veel en veel duurder. Daarnaast las ik goede verhalen over de community van Hubitat en de developers die hierin ook verschillende apparaten toegankelijk maken voor Hubitat.
Zelf heb ik nog niet van Node-Red gehoord, maar wil mij hier zeker even in gaan verdiepen nu ik lees dat jij er zo enthousiast over ben.
Mag ik je nog eens benaderen als ik vragen heb over Node-Red?
Martijn
Sorry, je reactie was ver onderaan de lijst van Emails gezakt...
Ja als je vragen hebt wil ik proberen deze te beantwoorden...
Node-Red is zo geweldig veelzijdig, de moeite waard er naar te kijken!
Groet!
Erik
