Switch lanbon
Tenho 5 interruptores LANBON L8 WIFI em casa que não consigo colocar dentro do HUBITAT, alguém poderia me ajudar a encontrar uma solução para controlar esses interruptores dentro do HE? O site da empresa é www.lanbon.cn
Translated(Google):
I have 5 LANBON L8 WIFI switches at home that I can't put inside the HUBITAT, could someone help me find a solution to control these switches inside the HE? The company's website is www.lanbon.cn
Since they’re WiFi there isn’t a native interface for them, do you know if there is a public API for them.
Como eles são WiFi, não há uma interface nativa para eles, você sabe se existe uma API pública para eles
Não sei se existe, procurei mas não achei nada sobre esses interruptores. Estava pensando em fazer uma ponte.
I don't see drivers or apps already written to support these, but you could use Alexa (doesn't require that you have an Echo Device) or possibly Google Home and a virtual switch (would need to also be a contact or motion sensor - easy to create) to enable Hubitat to control them.
Não vejo drivers ou aplicativos já escritos para suportá-los, mas você poderia usar o Alexa (não requer que você tenha um dispositivo Echo) ou possivelmente o Google Home e um switch virtual (também precisaria ser um contato ou sensor de movimento - fácil de criar) para permitir que o Hubitat os controle.
Muito obrigado pela dica... vou tentar fazer pela alexa...
Here's a driver for the Hubitat side if you need it:
Este é um driver para o lado Hubitat, se necessário:
Virtual Switch with Contact Sensor / Comutador Virtual com Sensor de Contato
metadata {
	definition (name: "Virtual contact with Switch", namespace: "cw", author: "cwwilson08") {
		capability "Sensor"
		capability "Contact Sensor"
        capability "Switch"
def on() {
    sendEvent(name: "contact", value: "closed")
    sendEvent(name: "switch", value: "on")
def off() {
    sendEvent(name: "contact", value: "open")
    sendEvent(name: "switch", value: "off")
def installed() {
Obrigado!!!
